Hi guys, im working with the VL53L0X and i try to send the measure of the sensor by RF module but i cant read the same value can anyone help me. this is my code
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
VL53L0X sensor;
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte identificacion[6] = "11011";
int n_Samples = 5; // numero de muestras para promediar
#define LONG_RANGE // Aumenta sensibilidad, +rango, -precision
//#define HIGH_SPEED // Mayor velocidad, menor precision
//#define HIGH_ACCURACY // Alta precision, menor velocidad
void setup()
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
//Serial.begin (9600);
sensor.init();
sensor.setTimeout(500);
radio.begin();
radio.openWritingPipe(identificacion);
radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
radio.stopListening();
//###### Parametros Medida simple ##########
#if defined LONG_RANGE
// Limite de la tasa de retorno (por defecto 0.25 MCPS)
sensor.setSignalRateLimit(0.1);
// Periodo de pulso laser (por defecto 14 y 10 PCLKs)
sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
#endif
#if defined HIGH_SPEED
// reduce tiempo estimado a 20 ms (por defecto 33 ms)
sensor.setMeasurementTimingBudget(20000);
#elif defined HIGH_ACCURACY
// incrementa tiempo estimado a 200 ms
sensor.setMeasurementTimingBudget(200000);
#endif
void loop()
{float DISTANCIA = getDISTANCIA (n_Samples);
if (sensor.timeoutOccurred()) {
Serial.println(" TIME OUT");
}else {
if (DISTANCIA< 2) Serial.println("1");
else if (DISTANCIA>220) Serial.println("3");
else {
Serial.println(DISTANCIA, 0); // distancia en cm y 1 decimal
//Serial.println(" cm");
float b= radio.write("&DISTANCIA", 0);
Serial.println(b);
delay(300); // Un segundo (1000 milisegundos) de espera entre envío y envío
float getDISTANCIA(int n) { // hacemos "n" mediciones
float SUMA_n = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
SUMA_n += sensor.readRangeSingleMillimeters();
return( SUMA_n /n /10); // Promedio en centimetros
